Asignación de datos de IFC a objetos
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Datos de IFC |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Al exportar un proyecto de construcción a un archivo IFC, los objetos de complemento Vectorworks y los símbolos preasignados se asignan automáticamente a las entidades de IFC. Los datos de IFC adjuntados aparecen en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto si activó el parámetro Mostrar datos de IFC.
Los objetos híbridos simples o geométricos 3D no se exportan, a menos que les adjunte conjuntos de datos de IFC y luego introduzca datos antes de su exportación en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, o si usa el comando Datos de IFC. También puede adjuntar datos de IFC automáticamente a los objetos, así como incluirlos o excluirlos de la exportación según lo descrito en el tema Using the Data Manager.
La asignación de datos de IFC a un objeto no lo altera de ninguna manera visible. Puede seguir editando el objeto con las herramientas y los comandos estándar de Vectorworks. Por ejemplo, use un objeto de piso o losa para modelar un cielorraso plano. Escoja el piso o la losa en el modelo y luego use el comando Datos de IFC. En la lista del cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, escoja IfcCovering, la asignación correcta de un cielorraso. Luego escoja CIELORRASO en la lista PredefinedType de las listas Propiedades del conjunto de datos seleccionado en el cuadro de diálogo Datos de IFC.
Use el comando Zonas, sistemas y grupos IFC para adjuntar los datos de IFC a las zonas de espacio, sistemas o grupos. Siga las instrucciones del caso en el tema Assigning IFC data to zones, systems, and groups.
También puede “envolver” un contenedor con un objeto para que se lo identifique como objeto de entidad de IFC en el archivo Vectorworks. La edición de entidades de IFC es un paso menos directo que la edición de objetos de Vectorworks simples que llevan datos de IFC adjuntos. Por esta razón, las entidades de IFC pueden ser útiles para los elementos de modelo que necesite resguardar de cambios ocasionales.
Pasos para asignar datos de IFC:
Escoja el objeto, el grupo, la instancia de símbolo o la definición de símbolo a los que vaya a asignar datos de IFC. Puede elegir más de un elemento a la vez.
Los datos de IFC que aplique a instancias de símbolo solo afectan a las instancias seleccionadas y no a todas ellas. Escoja la definición de símbolo en el Administrador de recursos para adjuntar datos de IFC a una definición de símbolo. Pulse el símbolo con el botón derecho del ratón y escoja Datos de IFC en el menú contextual. De esta manera adjuntará los datos de IFC a las colocaciones de símbolo futuras y a cualquier instancia actual que no lleve datos de IFC adjuntos. Tiene la opción de usar el Administrador de datos para adjuntar datos de IFC a símbolos automáticamente a medida que los ponga en el dibujo.
Tiene la alternativa de mostrar los datos de IFC en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Pulse luego Adjuntar datos de IFC.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger objeto IFC. No se abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC si ya asignó datos de IFC al objeto al seleccionar el comando Datos de IFC; pase al paso 3.
Parámetro |
Versión de IFC |
Escoja la versión de IFC correspondiente. |
Vista de lista simple o lista completa |
Escoja la vista de lista. La lista simple es la vista ajustada de objetos de IFC primarios, mientras que la lista completa muestra todos los conceptos de IFC disponibles. |
Lista de filtros |
Ya puede ser visible un tipo de objeto, según de qué tipo de objeto se trate. Para buscar otro tipo de objeto, escriba un texto o palabras clave para filtrar la lista, o bien deje en blanco el campo para presentar la lista completa. |
Tipos de objeto de IFC |
Enumera tipos de objeto IFC disponibles; pulse un tipo de objeto para seleccionarlo. |
Escoja el tipo de objeto.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC.
Parámetro |
Entidad |
Muestra el tipo de entidad de IFC escogido. |
Seleccionar |
Abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC para seleccionar otro tipo de entidad. |
GUID |
Muestra el identificador global único (GUID por sus siglas en inglés) asignado a la entidad, que permite seguirla en el flujo de trabajo de IFC para distinguirla de otros objetos de IFC. |
Crear entidad de IFC |
El parámetro muestra el objeto como entidad de IFC en la paleta Información del objeto. Deseleccione esta opción para retener las propiedades del objeto de Vectorworks en la paleta Información del objeto (los datos de IFC permanecen adjuntos). Las entidades de IFC son objetos contenedores. Muestran el tipo de entidad de IFC en la paleta Información del objeto. |
Versión de IFC |
Escoja la versión de IFC. Advierta que esta elección puede afectar la lista de conjuntos de propiedades presentados. |
Conjuntos de datos de este objeto |
Muestra los conjuntos de datos asociados con el objeto de IFC. Escoja cómo va a usar cada conjunto de propiedades de IFC al pulsar la columna Usar. Sin icono: los campos de datos están vacíos y no contienen dato de IFC alguno ni asignación de datos.
Pulse el artículo deseado para ver sus propiedades. |
Administrar conjuntos de propiedades personalizados |
Se abre el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de propiedades personalizados. Esto le permite incluir datos del modelo, aun cuando los datos no están definidos como parte de las especificaciones IFC. |
Propiedades del conjunto de datos elegido |
Muestra las propiedades y los valores disponibles del conjunto de propiedades elegido, así como el origen de los valores. El origen de los datos no puede tener ningún valor, ni estar asignado según instancia ni según estilo. Sin icono: no se asignó valor alguno a la propiedad.
Pulse la columna Fuente para alternar el origen del valor de propiedad. La propiedad que no tenga asignación personalizada alterna entre sin valor y valor según instancia. Por otro lado, la propiedad con asignación personalizada alterna entre según instancia y según estilo. |
Texto para propiedad seleccionada/Valor enumerado para la propiedad seleccionada/Número para propiedad seleccionada |
Si define el valor de datos de la propiedad elegida según instancia, el parámetro indica una cadena, lista de elecciones o valor correspondiente a la propiedad del conjunto de propiedades seleccionado. En cambio, si define tal valor de datos según estilo, aparece el resultado de la fórmula que aparece en Fuente de datos. |
Fuente de datos |
Muestra la fórmula del valor asignado correspondiente al valor de los datos de la propiedad seleccionada. |
Escoger instancia de IFC |
Se indica una instancia de IFC para algunas propiedades del conjunto de propiedades con valores complejos. Escoja en la lista de instancias o pulse Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Editar instancia de IFC. Indique los valores de las propiedades complejas. Para eliminar una instancia de IFC, escójala en la lista y pulse Eliminar. |
Puede editar la geometría de las entidades de IFC con el comando Modificar > Editar entidad de IFC. También tiene la alternativa de pulsar la entidad de IFC con el botón derecho del ratón para escoger Editar en el menú contextual.
